Заменяя пол с помощью лаг нужно также подумать о том, что можно утеплить пол или сделать обогрев. Таким образом, вы сможете не только увеличить температуру в жилом помещении, но и сделать напольное покрытие более приятным во время холодной погоды. Установка деревянных полов займет у вас намного меньше времени и значительно сократит затраты. Такой способ укладки позволяет укладывать половую доску прямо сверху лаг. В случае если вы планируете использовать в качестве покрытия ламинат и линолеум, достаточно использовать фанеру толщиной в 12 миллиметров или плиты ДСП. При укладке между стенами и лагами необходимо оставить зазор примерно 1-2 сантиметра, который потом если что закроется плинтусом. Устройство пола по лагам является самым верным решением на сегодняшний день. Данный способ не требует много затрат на материалы, не займет много времени и решит проблемы с теплоизоляцией и шумоизоляцией полов.
Отметим, что выполнение работ данного вида должно осуществляться профессиональным специалистом, имеющим опыт работы.
